墙面饰面砖工程实测实量垂直度一般要求
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】墙面饰面砖工程实测实量垂直度一般要求?   【解答】1、指标说明:反映层高范围饰面砖墙体垂直的程度。   2、合格标准:瓷砖墙面mm;石材墙面mm;木材墙面mm   3、测量工具:2米靠尺 ...
  2、合格标准:瓷砖墙面[0,2]mm;石材墙面[0,2]mm;木材墙面[0,1.5]mm
  3、测量工具:2米靠尺
  4、测量方法和数据记录:
  (1)每一套房内厨房、卫生间的同一面墙都作为1个实测区,累计6个实测区。如该套房内还有石材或木质墙面,则各增加3个实测区。
  (2)实测值主要反映饰面砖墙体垂直度,应避开墙顶梁、柱子突出部位。
  (3)每一个实测区测量2个点,其实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。
  (4)所选2套房中垂直度的实测区不满足6个时,需增加实测套房数。
