幕墙石材一般规定
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】幕墙石材一般规定?   【解答】1、幕墙石材宜选用火成岩,石材吸水率应小于0.8%.   2、花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定,其弯曲强度不应小于8.0MPa.   3、石板的表面处理 ...
  【学员问题】幕墙石材一般规定?
  3、石板的表面处理方法应根据环境和用途决定。
  4、为满足等强度计算的要求,火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm.
  5、幕墙石材的技术要求和性能试验方法应符合国家现行标准的规定:
  1、石材的技术要求应符合下列现行行业标准的规定:
  1)《天然花岗石荒料》(JC.204);
  2)《天然花岗石建筑板材》(JC.205)。
  2、石材的主要性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定:
  1)《天然饰面石材试验方法、干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》(GB
  9966.1);
  2)《天然饰面石材试验方法、弯曲强度试验方法》(GB.9966.2);
  3)《天然饰面石材试验方法、体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》
  (GB.9966.3);
  4)《天然饰面石材试验方法、耐磨性试验方法》(GB.9966.5);
  5)《天然饰面石材试验方法、耐酸性试验方法》(GB.9966.6)。
