固定的空气压缩机材料的一般规定
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】固定的空气压缩机材料的一般规定?   【解答】1、压缩机的密封件和填料,应采用能承受使用中可能出现的压力和温度的材料制成。   2、所使用的材料应与润滑剂相适应。   3、在承受冲击和 ...
  2、所使用的材料应与润滑剂相适应。
  3、在承受冲击和振动的管道上,应尽量避免使用铸铁阀和连接件。
