清水混凝土饰面保护
2014-6-7 12:18| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】清水混凝土饰面保护?   【解答】SIMON 清水混凝土Stucco饰面系统采用了与传统的一次性浇筑不同的工艺,改变了传统清水混凝土一次浇筑不加修饰的方法。采用Stucco在任何墙体,包括水泥混凝土、 ...
  【学员问题】清水混凝土饰面保护?
  【解答】SIMON 清水混凝土Stucco饰面系统采用了与传统的一次性浇筑不同的工艺,改变了传统清水混凝土一次浇筑不加修饰的方法。采用Stucco在任何墙体,包括水泥混凝土、砖、石材、石膏板、压力板、保温板、木板墙体上再造出“清水混凝土”。
  清水混凝土Stucco饰面法
  清水混凝土又称装饰性混凝土,因其极具装饰效果而得名。清水混凝土属于一次性浇筑成型。不做任何装饰,色泽均匀,棱角分明,无碰损和污染。只是在表面涂一至二层透明保护剂。显得十分天然、庄重。其对材料和施工要求非常高:①所有水泥浇筑前必须打色块进行调色泽。②对各种砼要求非常高。清水混凝土一次性浇筑为完成,不得调整和更改。门、墙、空洞、构件必须准确设计安装和定位不得变更。③对模板的要求十分严格,需根据建筑进行设计定做,均为一次性的。④养护要求,否则易出现裂缝。⑤造价高昂使业主望而却步。
  SIMON 清水混凝土Stucco饰面系统采用了与传统的一次性浇筑不同的工艺,改变了传统清水混凝土一次浇筑不加修饰的方法。采用Stucco在任何墙体,包括水泥混凝土、砖、石材、石膏板、压力板、保温板、木板墙体上再造出“清水混凝土”。克服了传统清水混凝土在浇筑、工种配合、模板、养护等制约清水混凝土发展的障碍,可以非常方便的达到清水混凝土原始朴素的装饰效果,使水泥表面达到非常精致的水平。
  一般的清水混凝土浇筑风格保护工艺靠涂透明涂料或渗透性吸水防止剂来实现。但透明涂料或吸水防止剂容易使混凝土墙体出现水渍,损坏清水混凝土的装饰风格,且水长期渗入混凝土墙体会引起混凝土的碳化,对混凝土的耐久性造成损害。
  深圳市西蒙建筑材料有限公司在清水混凝土stucco饰面上采用的保护剂为最新的硅烷防水渗透剂和硅烷保护面漆。
  硅烷防水渗透剂
  硅烷防水渗透剂的作用机理
  极佳的渗透度
  硅烷具有小分子结构, 应用于混凝土的表面,可深层渗透到混凝土的毛细孔壁与水化的水泥发生反应形成聚硅烷互穿网络结构,并以混凝土材料形成稳定的共价键连接,形成牢固的斥水层,使毛细孔壁憎水化。
  刚柔的防水层
  由于硅烷防水渗透剂与基材中的水和二氧化碳等的反应,形成二氧化硅,同时硅烷的小分子聚合成网状交联结构的硅酮高分子,形成坚固的有机结合的防水层。
  优秀的抗开裂的能力
  硅烷防水防水渗透剂与基材形成的高分子的硅酮,有优异的弹性和良好的拉伸强度,能够防止基层开裂。
  独特的透气能力
  经过处理的基层形成比水更低的表面张力,使基层内的毛细管形成逆气压,单向透气防止水分子侵入的特殊防水涂层。
  硅烷防水渗透剂的产品参数:
  状态:无色透明液体比重:1.1-1.2 公斤/升
  施工耗量:8-10平方米/公斤
  施工工具:滚筒或喷枪
  基面要求:基面必须干燥,含水率在10%以下。结构良好,表面没有浮灰。PH值在10以下。
  包装:18公斤/桶
  硅烷保护面漆
  产品简介
  本产品为水性硅烷防水剂,具有可渗透,可呼吸功能,而且能够保持基底的自然外表的特性。可与空气中的二氧化碳或其他的酸性的物质反应,形成一层不能够溶解的网状防水透气膜,具有优异的防水效果(荷叶面,滚珠状)。具备防渗、防潮、抗老化、抗污染等优点,避免水分吸入基底,从而减少冻融和风化引起的剥落,增加基底寿命。
  技术参数:
  状态:无色透明液体
  比重:1.10
  硅酮含量: 18%
  施工耗量:6-8平方米/公斤
  施工工具:喷枪或滚筒
  技术性能符合JC/T902-2002《建筑表面用有机硅防水剂》标准
  应用范围:
  混凝土、石材、仿古砖、文化石、的表面的防水保护。
  包装:18公斤/桶
