建筑窗框与洞口接缝密封剂深度规定
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑窗框与洞口接缝密封剂深度规定?   【解答】a 接缝注涂密封剂深度决定于密封剂宽度。推荐以下值:   密封剂最小宽度为6.5mm时,深度为6.5mm;   b.嵌填混凝土、砌体或石材接缝时, ...
  b.嵌填混凝土、砌体或石材接缝时,缝宽在13mm以下时,密封剂深度取同样尺寸;缝宽为13~25 mm时,密封剂深度取缝宽的一半;缝宽为25~50 mm时,密封剂深度不应大于13mm;更宽的接缝,密封剂的深度应同制造方协商。
  c.对金属、玻璃等无孔材料接缝,缝宽为6.5~13.0 m m时,密封剂深度不少于6.5m m;缝宽大于13.0mm时,密封剂深度为6.5~13.0mm;再大的缝宽条件下密封剂深度不应大于13.0mm.
