建筑窗用弹性密封剂基材基本要求
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑窗用弹性密封剂基材基本要求?   【解答】1、窗结构密封所接触的基材,分为多孔材料和无孔材料。一般有砖石、混凝土、金属、玻璃、塑料、木材等。不同的密封剂对不同的基材匹配相容性是不一 ...
  【解答】1、窗结构密封所接触的基材,分为多孔材料和无孔材料。一般有砖石、混凝土、金属、玻璃、塑料、木材等。不同的密封剂对不同的基材匹配相容性是不一样的,应注意制造方提供的资料。有些基材表面若不经机械或化学处理,难以保证所用密封剂在接缝中可靠密封,必须充分注意。
  2、金属保护涂层及混凝土防水涂层可能会影响密封粘接质量。这些涂层有时不易明显发现,直至发现粘接不良或破坏时还不知是否有保护层。为此,选用时应事先同基材制造方和密封剂制造方协商,以确定接缝处理方法或在涂敷密封剂前是否选用合适的底涂。必要时应进行粘接试验确定。
  3、对多孔基材(如混凝土)应在涂敷密封剂之前清除浮浆、松散颗粒、污物和异物、水溶性材料及冰霜,保持干燥。表面若有妨碍粘接的脱模剂,必须清除。
