建筑窗用弹性密封剂产品进行型式检验规定
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑窗用弹性密封剂产品进行型式检验规定?   【解答】a. 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;   b. 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;   c. 正常生 ...
  c. 正常生产时,定期或积累一定产量后,应周期性进行一次检验;
  d. 产品长期停产后,恢复生产时;
  e. 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
  f. 国家 质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
