公路工程沥青材料试验试样的保护和存放
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路工程沥青材料试验试样的保护与存放?   【解答】1)试样应存放在阴凉干净处,注意防止试样污染。装有试样的盛样器应加盖、密封,外部擦拭干净,并在其上标明试样来源、品种、取样日期、地点 ...
  【解答】1)试样应存放在阴凉干净处,注意防止试样污染。装有试样的盛样器应加盖、密封,外部擦拭干净,并在其上标明试样来源、品种、取样日期、地点及取样人。
  2)冬季乳化沥青试样要注意采取妥善防冻措施。
  3)除试样的一部分用于检验外,其余试样应妥善保存备用。
  4)试样需加热采取时,应一次取够一批试验所需的数量装入另一盛样器,其余试样密封保存,应尽量减少重复加热取样。用于质量仲裁检验的样品,重复加热的次数不得超过两次。
