玻璃幕墙安装耐候硅酮密封胶的施工要求
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃幕墙安装耐候硅酮密封胶的施工要求?   【解答】1. 耐侯硅酮密封胶的施工厚度应大于3.5mm,施工宽度不应小于施工厚度的2倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料堵塞。   2. 耐候硅 ...
  2. 耐候硅酮密封胶在接缝内应形成相对两面粘结,并不得三面粘结。
