玻璃幕墙非金属材料的加工组装
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃幕墙非金属材料的加工组装?   【解答】1. 明框、半隐框、隐框幕墙所用的垫块、垫条的材质应符合《建筑橡胶密封垫预成型实心硫化的结构密封垫用材料》的规定。   2. 半隐框、隐框幕墙中 ...
  2. 半隐框、隐框幕墙中对玻璃及支撑物的清洁工作应按下列步骤进行:
  1. 把溶剂倒在一块干净布上,用该布将被粘结物表面的尘埃、油渍、霜和其他脏物清除,然后,用第二块干净布将表面擦干;
  2. 对玻璃槽口可用干净布包裹油灰刀进行清洗;
  3. 清洗后的构件,应在一小时内进行密封;当再污染时,应重新清洗;
  4. 清洗一个构件或一块玻璃,应更换清洁的干布。
  3. 清洁中使用溶剂时应符合下列要求:
  1. 不应将擦布放在溶剂里,应将溶剂倾倒在擦布上;
  2. 使用和贮存溶剂,应用干净的容器;
  3. 使用溶剂的场所严禁烟火;
  4. 应遵守所用溶剂标签上的注意事项。
