核级高效空气过滤器密封垫性能规定
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】核级高效空气过滤器密封垫性能规定?   【解答】密封垫可采用闭孔海绵氯丁橡胶、闭孔海绵硅橡胶或其他材料。但其性能应满足:   a)硬度203~310kg/`cm^2`;   b)压缩永久变形:130℃ ...
  b)压缩永久变形:130℃,24h时,应小于60%;
  c)具有自熄性;
  d)耐温110℃;
  e)耐辐照:密封胶经过吸收剂量率不大于2×`10^3`Gy/h,累积吸收剂量不小于8×`10^5`Gy的γ辐照后,其物理性能应满足a)、b)的规定。
