压浆材料的要求
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压浆材料的要求?   【解答】选择后的材料拌制成浆体要满足下列要求:   1、和易性要好。要易搅拌,易压送,在运输过程中能保持不离析、不沉淀,要具有能填补空隙的流动性;   2、凝结 ...
  【学员问题】压浆材料的要求?
  2、凝结时间要合适。对压浆来说,压出的浆体凝结时间是指初凝与终凝的时间,从盾构施工要求,初凝要快,终凝要慢,即要求压出的浆体在较长时间内应具有塑性,这样可防止破坏盾尾密封装置,这是凝结时间的一个概念;另一个要求是初凝时间要快,这样压出去的浆体在短时间内达到初凝,使浆体不易流失可保证压浆质量;
  3、要有一定的强度。压浆的作用之一是支护地层,不使地层产生沉降变形,所以要求浆体在凝固前有一定的早期强度而凝固后的强度要略高于原状土;
  4、收缩率要小。浆体凝固时产生的体积收缩要小,其目的也是为了减少地表变形;
  5、材料来源要充足,价格要低廉,要尽可能地利用工业废料。
