沥青路面渗水试验方法仪具和材料
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面渗水试验方法仪具和材料?   【解答】(1)路面渗水仪:上部盛水量筒由透明有机玻璃制成,容积600mL,上有刻度,在100mL及500mL处有粗标线,下方通过∮10mm的细管与底座相接,中间有一开 ...
  【解答】(1)路面渗水仪:上部盛水量筒由透明有机玻璃制成,容积600mL,上有刻度,在100mL及500mL处有粗标线,下方通过∮10mm的细管与底座相接,中间有一开关。量筒通过支架联接,底座下方开口内径∮150mm,外径∮165mm,仪器附压重铁圈两个,每个质量约5kg,内径160mm。
  (2)水筒及大漏斗。
  (3)秒表
  (4)密封材料:玻璃腻子、油灰或橡皮泥。
  (5)其它:水、红墨水、粉笔、扫帚等。
