双组份聚硫的密封胶
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】双组份聚硫的密封胶?   【解答】双组份聚硫密封胶是一种特殊的密封材料。是我公司经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测的一种新型防水材料,双组份聚硫建筑密封胶是国际、国内最领先的 ...
  【学员问题】双组份聚硫的密封胶?
  【解答】双组份聚硫密封胶是一种特殊的密封材料。是我公司经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测的一种新型防水材料,双组份聚硫建筑密封胶是国际、国内最领先的防水材料。主要用来高层建筑均采用双组份聚硫建筑密封胶的墙体接缝密封处理。双组份聚硫密封胶有什么特点呢?有哪些种类呢?下面来向您介绍!
  一、双组份聚硫密封胶定义
  双组份聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料,配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。
  双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料,添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶, 对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性,可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,可以连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。
  二、双组份聚硫密胶产品性能
  配合物的性能 : 非下垂型、高伸长,低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比: 主剂 (A): 固化剂 (B)=100:10( 质量份 , 标准状态下 ), 随季节 , 地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短 ,B 组份的变动范围在 8-12 之间。
  与化工研究院共同研制的聚硫防水密封膏适用于长期浸水建筑接缝密封,与混凝士粘接性能好,如:地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏 , 它具有耐老化性、耐久性、气密 性和防水性,良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体,国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程,已采用本产品,深受工程技术人员的好评。
  三、双组份聚硫密胶的产品分类:
  双组份聚硫密封胶分两种:非下垂型双组份聚硫密封胶,自流平型双组份聚硫密封胶。
  第一种是非下垂型双组份聚硫密封胶
  外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝,无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用,这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后,不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象,而是直接就粘到上面去了,所以,非下垂型双组份聚硫密封胶特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工,
  非下垂型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温( -50 ℃ -120 ℃)无毒、无污染;属低模量,高伸长率,适用于土木工程,大型水利工程,自来水厂,大型污水处理厂,给排水、水利工程和建筑外挂板等混凝土工程,有良好粘结效果。使变形缝具有热胀冷缩,变形移位同步协调的作用。
  第二种是自流平型双组份聚硫密封胶,
  外观为水状液体胶装物,向水一样,能够在变形缝里流淌,比较稀,它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝,具有流淌性,将其按比例配比好以后,直接灌到地缝里,能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力。
  自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温( -50 ℃ -120 ℃)无毒、无污染;属低模量,高伸长率,适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程,水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。
