密封材料的防水施工应符合什么规定
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】密封材料的防水施工应符合什么规定?   【解答】1)检查粘结基层的干燥程度以及接缝的尺寸,接缝内部的杂物应清除干净;   2)热灌法施工应自下向上进行并尽量减少接头,接头应采用斜搓;密 ...
  2)热灌法施工应自下向上进行并尽量减少接头,接头应采用斜搓;密封材料熬制及浇灌温度,应按有关材料要求严格控制;
  3)冷嵌法施工应分次将密封材料嵌填在缝内,压嵌密实并与缝壁粘结牢固,防止裹入空气接头应采用斜搓;
  4)接缝处的密封材料底部应嵌填背衬材料,外露密封材料上应设置保护层,其宽度不得小于100mm.
  水泥砂浆防水层
  水泥砂浆防水层是以素浆(水泥浆)和水泥砂浆分层交替抹压均匀密实,与结构层牢固结合的整体抹面防水层(即刚性防水四、五层作法),具有良好的防水能力(一般抗渗压力为1.5~2MPa),施工简便,质量可靠,并且适应性强,新建工程或维修工程均可采用G水泥砂浆防水层施工中存在的主要问题是不浇水养护,有的覆盖、浇水养护不及时,有的养护时间太短,或是根本不浇水养护,以致造成不应有的质量事故。
