玻璃幕墙对建筑密封材料及其他材料有什么要求
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃幕墙对建筑密封材料及其他材料有什么要求?   【解答】一、建筑密封材料   1、玻璃幕墙采用的橡胶制品宜采用三元二丙橡胶、氯丁橡胶,密封胶条应为挤出成型,胶条的   中国化学工程 ...
  【解答】一、建筑密封材料
  中国化学工程总公司施工工艺标准、QB-CNCEC.J030701-2004308技术要求应符合国家现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102)的规定。
  2、玻璃幕墙采用的聚硫密封胶应具有耐水、耐溶剂和耐大气老化性,并应有低温弹性、低透气
  性等特点。
  3、隐框、半隐框幕墙所用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑
  用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定,硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。
  4、硅酮密封胶与材料接触时必须相容,根据玻璃幕墙的风荷载、高度和玻璃的大小,先用低发
  泡间隔双面胶带,当玻璃幕墙风荷载大于1.8N/㎡、时,宜先用中等硬度的聚胺基甲酸乙醇低发泡间隔双面胶带;当风荷载小于或等于1.8N/㎡、时,宜选用聚乙烯低发泡间隔双面胶带。
  二、其他材料
  1、玻璃幕墙可采用聚乙烯发泡材料作填充材料,其密度不应小于0.037g/cm3.
  2、玻璃幕墙宜采用岩棉、矿棉、玻璃棉、防火板等不燃烧性或难燃烧性材料作隔热保温材料,
  同时应采用铝箔或塑料薄膜包装的复合材料,作为防水和防潮材料。
