密封材料嵌缝工程检验批质量验收记录表
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】密封材料嵌缝工程检验批质量验收记录表?   【解答】密封材料嵌缝工程检验批质量验收记录表   说明   主控项目:   1 .密封材料的质量必须符合设计要求。   检查出厂合格证、配 ...
  说明
  主控项目:
  1 .密封材料的质量必须符合设计要求。
  检查出厂合格证、配合比和现场抽样复验报告。
  2.密封材料嵌填必须密实、连续、饱满,粘结牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。其背衬材料及外露材料保护层应符合第6.2.4 条规定。
  观察检查。
  一般项目:
  1.嵌填密封材料的基层应牢固、干净、干燥,表面应平整、密实,尚应符合第6.2.2条和第6.2.3 条规定。
  观察检查。
  2.嵌填的密封材料表面应平滑,缝边应顺直,无凹凸不平现象。并应符合第6.2.5 条规定。
  观察检查。
  3.密封防水接缝宽度的允许偏差为±10%、接缝深度为宽度的0.5~0.7倍。
  尺量检查。
