密封材料应具备什么特性
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】密封材料应具备什么特性?   【解答】为了确保接头和缝隙的水密、气密性能,防水密封材料应具有能与缝隙、接头等凹凸不平的表面通过受压变型或流动浸润而严密接触或粘接,并能保证材料不受外界 ...
  【学员问题】密封材料应具备什么特性?
  【解答】为了确保接头和缝隙的水密、气密性能,防水密封材料应具有能与缝隙、接头等凹凸不平的表面通过受压变型或流动浸润而严密接触或粘接,并能保证材料不受外界条件影响产生断裂、剥离,达到水密、气密的性能。因此防水密封材料必须具备下列三个条件:
  必须与构件有优异粘结性,即要求粘结强度大于密封材料本身内聚力。在接缝发生移动时,密封材料不发生剥落;
  低温环境下确保仍具备柔韧性和抗变形能力,仍能适应接缝的变形;
  在室外的日光、雨雪等自然条件作用下,仍然确保密封材料不断裂、剥落,确保防水,即具有良好的耐候性、耐热性、耐寒性、耐水性、耐老化性;
  为了满足上述条件,防水密封材料配制的原材料必须是非渗透性的材料,且应具备以下性能:
  现场嵌填施工性良好,能挤、注、涂、施、固化,储存稳定,无毒或低毒害;
  对流体介质不溶解,无过度溶胀或收缩,具有低渗透性;
  能承受接缝位移并随伸缩运动面变形;
  在接缝反复变形后,保证充分恢复其性能和形状;
  有适度的模量,承受施加的压力并适应结构的变形;
  与接缝基面稳定粘结,不发生剥离和脱胶;
  高温下不过度软化,低温不脆裂;
  耐候性好、不软化、不粉化、不龟裂、有足够寿命;
  特定场合使用时,具有相应的特定性能,如:彩色、耐磨、
  抗穿刺、耐腐蚀、抗滚压、不燃、不污染、绝缘或导电等。
  用于建筑防水的合成高分子密封材料、改性石油沥青密封材料、高分子材料止水带和 的遇水膨胀橡胶腻子止水条的物理性能应符 合 .
