密封胶的施工安装要点
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】密封胶的施工安装要点?   【解答】1.1施工前的节点核验   核准节点设计各个要项:材料/密封胶的尺寸/排水处理;核准密封胶与辅助材料和被粘基材的相容性和粘结性。   1.2施工前的准备 ...
  【学员问题】密封胶的施工安装要点?
  【解答】1.1施工前的节点核验
  1.2施工前的准备
  1.21技术准备
  1>编制施工进度计划
  根据施工进度总进度计划的要求和规定的施工期限以及与其它工序相互协调配合的关系,确定本工序的施工方法和所需施工人员的数量,编制本工序施工进度计划。
  2>对粘结基层的检查与清理
  检查粘结基层的表面情况、干燥程度以及接缝的尺寸是否与图纸相符,是否符合施工要求。对于不符合要求的基层要进行处理。
  1.22材料准备
  1>底涂料的选用
  除按设计要求准备密封材料外,必须根据密封胶生产厂家所提供的底涂料进行配套使用,以确保密封胶与基层有良好的粘结性。
  底涂料在施工前,如有必要可按一下简单方法进行粘结性。
  a以实际粘结基层为粘结体;
  b以拟粘结密封胶表面的纵向部分三分之一处贴玻璃纸带;
  c在纵向余下的三分之二处涂底涂料;
  d在玻璃纸袋和底涂料上,粘结2mm厚的条状密封胶;
  e置于现场直到固化;检验粘结。
  2>辅助材料的选用
  不定型密封材料施工中所用的辅助材料有背衬材料、隔离条、防污条等。
  1.3施工前的检查
  确认施工条件、接缝的尺寸、是否有缺陷等。
  1.4被粘基材的清洁、干燥
  确认被粘基材表面是否干燥,为防止粘结失败对表面的油渍、污垢等等必须用溶剂进行两布擦拭法进行清洁。通常使用的溶剂为甲苯、二甲苯、丁酮,如须溶解涂面时则使用正己烷。
  1.5衬垫材料(背衬材料、双面胶条等)的填装
  固定密封胶的尺寸,对于填缝深度不足的情况下,底部须张贴隔离衬垫以防止三面粘结。
  1.6防污条的粘贴
  防止防污条陷入被粘面。
  1.7底漆的涂布
  底漆涂布厚度适中、均匀不要遗留惨料;确保底漆要求的干燥时间,并在规定时间填充密封胶。
  1.8对于双组分的密封胶必须对其组分配比进行检测
  具体方法可用固化时间(很多资料上介绍的扯断时间)与供应商材料的说明对比来判断。
  1.9施打密封胶
  一定要将填充缝隙填满密封胶,在修整接缝前借助外力将密封胶向接缝内压实,确保密封胶与被粘结面的充分接触。在结构胶施工时,同时可以进行被粘材料的粘结,为粘结实验准备样件。
  1.10装饰
  施工密封胶完成后应立即整接缝,修正时须使修整压力均匀沿一个方向一次完成;然后迅速除去防污条,防止防污条被粘于密封胶或基材之上。
  1.11密封胶的养护
  对于耐候密封胶应避开施工现场灰尘交大的交叉施工时期;对于结构密封胶的养护,尤其对单组分结构密封胶应能保证环境温度、湿度场所,在冬季较为寒冷地区尤为严重。
  1.12综合检查
  检查的重点是密封胶对被粘基材的粘结性。方法可进行单元抽检,也可对粘结检验准备的样件进行粘结检验。
  以上通用施工程序对建筑幕墙用的耐候密封胶、结构密封胶都适用,更为重要的是按照该程序建立质量的控制系统,方能有效的完成预期的施工质量。真正施工时,对现场施打密封胶后的环境因素的风险分析、高素质施工人员的培养和材料供应商最终的技术支持也是非常重要的。
