聚硫建筑密封膏注意事项
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】聚硫建筑密封膏注意事项?   【解答】1)适用期:双组分聚硫建筑密封膏甲、乙组分混合后,混合料逐渐变稠,超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏的固化起相当大的作用,气温越高适用 ...
  【学员问题】聚硫建筑密封膏注意事项?
  【解答】1)适用期:双组分聚硫建筑密封膏甲、乙组分混合后,混合料逐渐变稠,超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏的固化起相当大的作用,气温越高适用期越短,气温过低时固化速度变慢,施工温度以5℃~35℃为宜。
  2)使用时,密封材料的宽深比例要适当。
  3)聚硫建筑密封膏贮存时要避免太阳直晒,宜放在阴凉干燥处;在5~26℃环境温度下可贮存半年,时间过久会影响其物理及使用性能。比如:SS521是单组分、中性固化,专为玻璃、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封而设计的硅酮结构密封胶,具有优异的结构粘结性能和耐气候老化性能,经过人工加速气候老化测试,密封胶的各项理化性能无明显变化。用胶枪将胶从密封胶筒中挤到需要粘结密封的部位,密封胶在室温下吸收空气中的水分,固化成弹性体,形成有效密封。一般产品特性:单组分、中性固化,对金属、镀膜玻璃无腐蚀性;优异的耐气候老化性能,耐老化、耐紫外线、耐臭氧、耐水;耐高低温性能卓越,在-30℃~90℃的范围内性能变化不大;对大部分建筑材料具有优良的粘结性;与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。主要用途:玻璃、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封;中空玻璃二道粘结密封。
