幕墙防水技术的完全密封的阶段
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】幕墙防水技术的完全密封的阶段?   【解答】这一阶段的幕墙主要以构件式幕墙(Stick Built System)的结构形式。原理很简单,有缝的地方就采用防水密封材料进行封堵,是被动防水阶段。我国的明 ...
  【解答】这一阶段的幕墙主要以构件式幕墙(Stick Built System)的结构形式。原理很简单,有缝的地方就采用防水密封材料进行封堵,是被动防水阶段。我国的明框、隐框和半隐框幕墙技术均属于这一阶段的幕墙技术。
