屋面接缝密封防水工程材料要求
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屋面接缝密封防水工程材料要求?   【解答】1、采用的背衬材料应能适应基层的膨胀和收缩,具有施工时不变形、复原率高和耐久性好等性能。   2、背衬材料的品种有聚乙烯泡沫塑料棒、橡胶泡沫 ...
  2、背衬材料的品种有聚乙烯泡沫塑料棒、橡胶泡沫棒等。
  3、采用的密封材料应具有弹塑性、粘结性、施工性、耐候性、水密性、气密性和位移性。
  4、改性石油沥青密封材料的物理性能应符合要求。
  5、合成高分子密封材料的物理性能应符合要求。
