屋面接缝密封防水工程一般的规定
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屋面接缝密封防水工程一般的规定?   【解答】1、屋面接缝密封防水适用于屋面防水工程的密封处理,并与刚性防水屋面、卷材防水屋面、涂膜防水屋面等配套使用。   2、密封防水部位的基层应符 ...
  2、密封防水部位的基层应符合下列要求:
  1)基层应牢固,表面应平整、密实,不得有裂缝、蜂窝、麻面、起皮和起砂现象;
  2)嵌填密封材料前,基层应干净、干燥。
  3、对嵌填完毕的密封材料,应避免碰损及污染;固化前不得踩踏。
