组合式冷库板材料规定
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】组合式冷库板材料规定?   【解答】1、国内市场目前可提供的装配式冷库板主要有两类:   一是采用塑料发泡材料作为保湿隔热库板;另一种是采用聚胺脂发泡作为保温隔热板,正反面贴不锈钢面 ...
  【学员问题】组合式冷库板材料规定?
  一是采用塑料发泡材料作为保湿隔热库板;另一种是采用聚胺脂发泡作为保温隔热板,正反面贴不锈钢面板或贴塑料钢板。前者容量小,导热系数大,保温性能较后者差距较大,但在中、高温活动冷库中使用还是比较可靠的,而且价格也较低。聚胺脂发泡材料容重较大,导热系数小,保温性能十分好,能节约电能及廷长活动冷库压缩机组使用期限,往往被采用在低温组合式冷库上。
  2、组合式冷库板密封材料一般采用密封胶配合特种铝合金使用。
