屋面接缝密封防水工程合成高分子密封材料防水施工规定
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屋面接缝密封防水工程合成高分子密封材料防水施工规定?   【解答】1、单组分密封材料可直接使用。多组分密封材料应根据规定的比例准确计量,拌合均匀。每次拌合量、拌合时间和拌合温度,应按所 ...
  【解答】1、单组分密封材料可直接使用。多组分密封材料应根据规定的比例准确计量,拌合均匀。每次拌合量、拌合时间和拌合温度,应按所用密封材料的要求严格控制。
  2、密封材料可使用挤出枪或腻子刀嵌填,嵌填应饱满,不得有气泡和孔洞。
  3、采用挤出枪嵌填时,应根据接缝的宽度选用口径合适的挤出嘴,均匀挤出密封材料嵌填,并由底部逐渐充满整个接缝。
  4、一次嵌填或分次嵌填应根据密封材料的性能确定。
  5、采用腻子刀嵌填时,应符合本规范的规定。
  6、密封材料嵌填后,应在表干前用腻子刀进行修整。
  7、多组分密封材料拌合后,应在规定时间内用完,未混合的多组分密封材料和未用完的单组分密封材料应密封存放。
  8、嵌填的密封材料表干后,方可进行保护层施工。
