密封防水部位的基层质量应符合的要求
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】密封防水部位的基层质量应符合的要求?   【解答】1、基层应牢固,表面应平整、密实,不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象。   2、嵌填密封材料的基层应干净、干燥。   说明:对密封防水 ...
  2、嵌填密封材料的基层应干净、干燥。
  说明:对密封防水部位基层的规定,如果接触密封材料的基层强度不够,或有蜂窝、麻面、起皮、起砂现象,都会降低密封材料与基层的粘结强度。基层不平整、不密实或嵌填密封材料不均匀,接缝位移时会造成密封材料局部拉环,失去密封防水的作用。
