水工建筑物塑性嵌缝密封材料的一般规定
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工建筑物塑性嵌缝密封材料的一般规定?   【解答】1、嵌缝密封材料应具有自乳结性能,高温不流淌,低温不硬化,并易于施工嵌填。   2、嵌缝密封材料应在运行条件下不与基材脱开,并能够承 ...
  2、嵌缝密封材料应在运行条件下不与基材脱开,并能够承受水体长期浸泡、低温和冻融循环等设计的要求。需要潮湿施工的工程,嵌缝密封材料应满足潮湿砧结的要求。
  3、嵌缝密封材料应无毒,无污染。
  4、对于有耐碱、盐特殊要求的水工建筑物,嵌缝密封材料应满足相应的耐碱、盐指标。
  5、嵌缝止水条的断面尺寸和变形能力应满足设计要求。
  6、在设计接缝变形条件下,柔性填料应能在水压力作用下流入接缝,并满足止水要求。柔性填料的断面面积宜为接缝设计张开断面面积的2.0-2.5倍。
  7、止水盖板(片)宜选用三元乙丙橡胶等抗老化能力好的材质,其性能应满足GB.18173.1中的要求。
  止水盖板(片)应与所覆盖的柔性填料良好勃结。
