燃气灶具密封材料的一般要求
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】燃气灶具密封材料的一般要求?   【解答】1、接触燃气的密封材料和旋塞用润滑脂应与使用燃气的特性相适应。   2、严禁使用铅油(油灰)、麻作密封材料。   3、作密封填料用的垫圈、垫片 ...
  3、作密封填料用的垫圈、垫片等,经耐燃气性能检验后的质量变化率应小于20%,而且不应有影响使用的软化及脆化现象。、对橡胶制品,正戍烷试验后其渗漏量应小于0.005g/h.
  4、旋塞用润滑脂经耐燃气性能检验后的质量变化率,在20℃时应小于10%,在4℃时应小于25%。检验后的密封性能应良好不漏气。
