架空隔热层的工程量计算要点有哪些
2014-6-7 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架空隔热层的工程量计算要点有哪些?   【解答】架空隔热层的工程量按实铺面积以㎡计算。   其中阶砖隔热板、红(青)砖、水泥砂浆等均已包含在综合基价之内。但预制混凝土架空隔热板未包括 ...
  【解答】架空隔热层的工程量按实铺面积以“㎡”计算。
  其中阶砖隔热板、红(青)砖、水泥砂浆等均已包含在综合基价之内。但预制混凝土架空隔热板未包括,因此,还需按综合基价第五、六分部增加钢筋混凝土隔热板的制作、运输子目以及钢筋的量差调整的计算。具体公式如下:? 预制钢筋混凝土隔热板制作工程量=架空隔热层工程量×混凝土板综合基价含量
  预制钢筋混凝土隔热板运输工程量=制作工程量
  架空隔热层综合基价子目中,预制钢筋混凝土板的取定规格尺寸为500mm×500mm×30mm,阶砖的取定规格为330mm×330mm×30mm,留缝宽度取定为10mm,若实际采用隔热板与取定规格不同时,允许换算。具体公式如下:
  每块板(砖)铺设面积=(长+缝宽)×(宽+缝宽)
  每100㎡净需板块数=100∕每块板铺设面积
  每100㎡净需板的体积=100㎡需块数×厚度×长度×宽度
  预算综合基价用量=净用量×(1+损耗率)
