反射隔热涂料在建筑工程领域的应用
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】反射隔热涂料在建筑工程领域的应用?   【解答】反射型隔热涂料在建筑工程领域中主要应用在隔热场合,即在外围护结构的表面采用高反射性隔热涂料,能够减少建筑物对太阳辐射热的吸收,阻止建筑 ...
  【解答】反射型隔热涂料在建筑工程领域中主要应用在隔热场合,即在外围护结构的表面采用高反射性隔热涂料,能够减少建筑物对太阳辐射热的吸收,阻止建筑物表面因吸收太阳辐射导致的温度升高,减少热量向室内的传入。以前主要是研究在屋面上应用,以降低温度上升和对屋面防水材料起保护作用。近年来由于国外新型高效能反射材料玻璃空心微珠的出现及对商品的推销,推动了这类涂料在我国南方夏热冬暖地区外墙面的应用。该类涂料与外墙保温体系 配合使用,具有较高的节能经济效益。
