热反射隔热涂料的简介
2014-6-7 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】热反射隔热涂料的简介?   【解答】热反射隔热涂料:具有较高太阳反射比和较高红外发射率的涂料。   从热传导理论得知:热传递方式有三种:即传导、辐射、对流。在空气中,热辐射占传热总量 ...
  【学员问题】热反射隔热涂料的简介?
  从热传导理论得知:热传递方式有三种:即传导、辐射、对流。在空气中,热辐射占传热总量的85%,其余部分被吸收和传递。只要能有效的控制热传递过程中的三种方式,即可达到理想的绝热效果。高品质的热反射隔热涂料主材是经氧化铝处理后的真空微小弹性树脂球体组成,最终成型于涂漆成膜物中,使涂层表面形成很好的热反射界面,其热反射率可达到90%以上,其中的真空球体,还能有效地阻挡其余热量的传导,两者同时形成可高倒95%的绝热效果。这是其它已知材料所不能达到理想的效果。在涂膜中采用弹性中空球体比采用陶瓷粉和玻璃微珠的同类产品具有更长的使用寿命、更好的使用延展性和耐冲击性,绝热效果更佳。
