蓄水隔热屋面介绍
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】蓄水隔热的屋面介绍?   【解答】蓄水屋面是指在屋顶蓄积一层水,利用水蒸发时需要大量的汽化热,从而大量消耗晒到屋面的太阳辐射热,以减少屋顶吸收的热能,从而达到降温隔热的目的。蓄水屋面 ...
  【学员问题】蓄水隔热的屋面介绍?
  【解答】蓄水屋面是指在屋顶蓄积一层水,利用水蒸发时需要大量的汽化热,从而大量消耗晒到屋面的太阳辐射热,以减少屋顶吸收的热能,从而达到降温隔热的目的。蓄水屋面构造与刚性防水屋面基本相同,主要区别是增加了一壁三孔,即蓄水分仓壁、溢水孔、泄水孔和过水孔。蓄水隔热屋面构造应注意以下几点:合适的蓄水深度,一般为150~200mm;根据屋面面积划分成若干蓄水区,每区的边长一般不大于10m;足够的泛水高度,至少高出水面l00mm;合理设置溢水孔和泄水孔,并应与排水檐沟或水落管连通,以保证多雨季节不超过蓄水深度和检修屋面时能将蓄水排除;注意做好管道的防水处理。
