通风隔热的屋面
2014-6-7 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通风隔热的屋面?   【解答】通风隔热屋面是指在屋顶中设置通风间层,使上层表面起着遮挡阳光的作用,利用风压和热压作用把间层中的热空气不断带走,以减少传到室内的热量,从而达到隔热降温的 ...
  【学员问题】通风隔热的屋面?
  【解答】通风隔热屋面是指在屋顶中设置通风间层,使上层表面起着遮挡阳光的作用,利用风压和热压作用把间层中的热空气不断带走,以减少传到室内的热量,从而达到隔热降温的目的。通风隔热屋面一般有架空通风隔热屋面和顶棚通风隔热屋面两种做法。
  1)架空通风隔热屋面:通风层设在防水层之上,其做法很多,图为架空通风隔热屋面构造,其中以架空预制板或大阶砖最为常见。架空通风隔热层设计应满足以下要求:架空层应有适当的净高,一般以180~240mm为宜;距女儿墙500mm范围内不铺架空板;隔热板的支点可做成砖垄墙或砖墩,间距视隔热板的尺寸而定。
  2)顶棚通风隔热屋面:这种做法是利用顶棚与屋顶之间的空间作隔热层,顶棚通风隔热层设计应满足以下要求:顶棚通风层应有足够的净空高度,一般为500mm左右;需设置一定数量的通风孔,以利空气对流;通风孔应考虑防飘雨措施。
