防腐漆上涂刷隔热涂料注意事项的提要
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防腐漆上涂刷隔热涂料注意事项提要?   【解答】有的暴露室外,夏天长期受到太阳照射的油罐油库、粮库粮仓、设备机械等上,需要涂刷隔热涂料,降低物体的表面和内部温度,保证设备正常工作及安 ...
  【解答】有的暴露室外,夏天长期受到太阳照射的油罐油库、粮库粮仓、设备机械等上,需要涂刷隔热涂料,降低物体的表面和内部温度,保证设备正常工作及安全性。这样隔热涂料常常涂刷在这些设备罐体的防腐漆表面上,把太阳热量反射走,已达到隔热降温的目的。
  施工在防腐漆上要注意的事项:
  1、设备罐体防腐漆施工完的时间必须在36小时以上,再施工防晒隔热涂料。
  2、防晒防腐漆上必须除去尘土、油污、水分等杂物。
  3、隔热涂料施工温度一般要在0℃以上,不要在过低的温度环境下施工;空气相对湿度小于80%. 在有雨、雾、空气湿度较大和风沙条件下,禁止户外施工隔热涂料,突然遇到雨天应在施工完的隔热涂料上用雨布盖好,避免没有固化的隔热涂料被雨水冲走。
  4、若在2m以上的设备罐体上施工防晒隔热涂料,即为高处作业。在涂料作业中,高处作业中发作的高处坠落、物体冲击事端的比例最大。要正确佩献安全帽、安全带或按规定架设安全网。
