保温隔热砂浆的施工要点
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】保温隔热砂浆施工要点?   【解答】1、隔热砂浆干粉料可用机械或手工搅拌。机械搅拌时间不低于3分钟,水灰比为1:1.   2、施工流程:基层处理弹标准水平线、抹内窗台和门窗护角墙面冲筋抹砂 ...
  【学员问题】保温隔热砂浆施工要点?
  2、施工流程:基层处理弹标准水平线、抹内窗台和门窗护角墙面冲筋抹砂浆罩面。
  3、施工前应按设计要求弹标准出水平线、踢角线。应用砂浆做标准饼,然后冲筋,其厚度以墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准,并进行垂直度检查,门窗口处及墙体阳角部分宜用1:2.5水泥砂浆作出宽50mm的护角。
  4、厨卫间层应按设计厚度涂抹后,再在其表面粉刷5mm防水水泥砂浆或涂刷防水涂料后,方可进行下道装修。
  5、抹灰应根据设计要求分层进行,每层抹灰厚度为10mm左右,以免造成流坠,涂抹第一层时应压紧压实。当底层砂浆初凝时,即进行下一遍抹灰,待厚度达到冲筋、面时,用大杆刮平,用木抹搓平,并进行垂直度、平整度检查,然后罩面灰,压实赶光。外墙内砂浆抹灰与内墙普通砂浆抹灰的接槎,宜在内墙上,距内外墙交、接角600—800mm处。
  6、施工后24小时内应做好隔热层的自然养护,严禁水冲、撞击和震动。
