屋顶设置空气隔热层
2014-6-7 12:16| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屋顶设置空气隔热层?   【解答】在屋顶上设置空气隔热层可使建筑物屋顶得热量减小。一般情况下是在屋顶放置一些导热性能较低的支撑物,并在上面放一层隔热板,这样在屋顶和隔热板之间就形成了 ...
  【学员问题】屋顶设置空气隔热层?
  【解答】在屋顶上设置空气隔热层可使建筑物屋顶得热量减小。一般情况下是在屋顶放置一些导热性能较低的支撑物,并在上面放一层隔热板,这样在屋顶和隔热板之间就形成了一个空气层。这个空气层就起到了隔热作用,不但可以通过隔热板使屋顶太阳辐射得热减少,还可以通过空气层的隔热作用使得隔热板到屋顶的传热减少,从而减少室内得热。在屋顶设置空气隔热层可以避免屋顶水池和含湿材料两种情况中屋顶防腐和尽湿层的题目,但是这种方式只能在减少建筑物得热方面有一定作用,比较单一。
