轻质保温隔热耐火砖的产品特性及应用范围
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻质保温隔热耐火砖的产品特性及应用范围?   【解答】提要:轻质保温隔热耐火砖和一般耐火砖比较,重量轻,内部均匀布有微小气孔,气孔率较高。轻质保温隔热耐火砖适用于900℃~1650℃的温度范 ...
  【解答】提要:轻质保温隔热耐火砖和一般耐火砖比较,重量轻,内部均匀布有微小气孔,气孔率较高。轻质保温隔热耐火砖适用于900℃~1650℃的温度范围。轻质保温隔热耐火砖的产品特性:轻质保温隔热耐火砖。
  轻质保温隔热耐火砖和一般耐火砖比较,重量轻,内部均匀布有微小气孔,气孔率较高。因此,能保证炉墙散失的热量更少,燃料得费用就会相应下降,轻质砖也同时意味着更小的蓄热量,因此升温和冷却都更快,允许加快周期性操作。轻质保温隔热耐火砖适用于900℃~1650℃的温度范围。一、轻质保温隔热耐火砖的产品特性:
  1、低导热率、低热容、低杂质含量
  2、高强度,良好的抗热震性能,耐酸碱气氛腐蚀
  3、尺寸精度高 二、轻质保温隔热耐火砖的产品应用:
  1、各种工业炉热面炉衬材料,如:退火炉,碳化炉,回火炉,炼油加热炉,裂解炉,辊道窑,隧道窑等。
  2、各种工业炉的背衬隔热材料。
  3、还原气氛炉。
