建筑的隔热设计标准
2014-6-7 12:16| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑的隔热设计标准?   【解答】1.围护结构内表面最高温度   在自然通风情况下,建筑物的屋顶和东、西向外墙的内表面温度应满足式   要求:式中i,max围护结构内表面最高温度,℃; ...
  【学员问题】建筑的隔热设计标准?
  【解答】1.围护结构内表面最高温度
  要求:式中θi,max——围护结构内表面最高温度,℃;
  te,max——夏季室外计算温度最高值,℃。
  用于围护结构隔热计算的夏季室外计算温度,是以25年每年最热一天的平均温度的累年平均值作为夏季室外计算温度的平均温度,以25年相应的每年最热一天的最高温度的累年平均值作为夏季室外计算温度的最高温度,并取二者之差作为夏季室外计算温度的振幅。
  2.围护结构各部分的传热系数和热惰性指标
  合理选择外围护结构的隔热能力,就是选择围护结构的质量、蓄热系数及热惰性等指标的大小。对于空调房屋,因为要求围护结构的热阻大和室内温度波幅小,一般可以采用隔热材料。而采用自然通风的建筑,则应根据建筑功能的不同,合理选择围护结构的热工指标,如延迟时间和衰减倍数等。
  (1)夏热冬冷地区居住建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标应符合表1—9的规定。其中外墙的传热系数应考虑结构性冷桥的影响,取平均传热系数。
  *当屋顶和外墙的K值满足要求,但D值不满足要求时,应按照《热工设计规范》第5.1.1条来验算隔热设计要求。
  (2)夏热冬暖地区居住建筑屋顶和外墙的传热系数和热惰性指标应符合表1—10的规定。
  *D<2.5的轻质屋顶,还应满足国家标准《热工设计规范》所规定的隔热要求。
  **D<2.5的轻质外墙,还应满足国家标准《热工设计规范》所规定的隔热要求。
