隔热保温工程量计算方法
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隔热保温工程量计算方法?   【解答】1)保温隔热层应区分不同保温隔热材料,除另有规定外,均按设计实铺厚度以`m^3`计算。   (2)保温隔热层的厚度按保温隔热材料(不包括胶结材料)净厚 ...
  【学员问题】隔热保温工程量计算方法?
  【解答】1)保温隔热层应区分不同保温隔热材料,除另有规定外,均按设计实铺厚度以“`m^3`”计算。
  (2)保温隔热层的厚度按保温隔热材料(不包括胶结材料)净厚度计算。
  (3)地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度以“`m^3`”计算,不扣除柱、垛所占面积。
  (4)墙体隔热层,外墙按隔热层中心线,内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度及厚度以“`m^3`”计算。应扣除冷藏门洞口和管道过墙洞口所占体积。
  门洞口侧壁周围的隔热部分,按图示隔热层尺寸以“`m^3`”计算,并列入墙面的保温隔热工程量内。
  梁头、连系梁等其他零星保温隔热工程,均按实际尺寸,以“`m^3`”计算,套用墙体相应项目(江苏省编制了贴梁面的子目,材料不同时套墙体相应定额)。
  (5)柱包隔热层,按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以图示尺寸高度及厚度以“`m^3`”计算。
  (6)池槽隔热层按图示池槽保温隔热层的长度、宽度及其厚度以“`m^3`”计算。其中池壁按墙面计算,池底按地面计算。
  (7)柱帽保温隔热层按图示保温隔热层体积并人天棚保温隔热层工程量内(江苏省专门编制了贴柱帽的子目,材料不同时套用天棚相应定额)。
