室外噪声的控制
2014-6-7 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室外噪声的控制?   【解答】在建筑设计上,主要通过以下四个方面的措施来控制室外噪声:   建筑平面规划制定合理的城市规划是控制室外噪声的一个重要措施。其原则是,根据噪声特点和要求的 ...
  【学员问题】室外噪声的控制?
  建筑平面规划制定合理的城市规划是控制室外噪声的一个重要措施。其原则是,根据噪声特点和要求的安静程度,按功能进行建筑分区,或在建筑平面上进行合理布置,避免交通干线穿越住宅区或安静程度要求较高的地区。为控制飞机噪声,应合理地选择机场规模、位置,至市区的距离和跑道布置。
  隔声屏障在声源和建筑物之间用实心物体遮挡直达声。人造的或天然的物体,例如实心围篱、围墙、土堤、山丘或其他建筑物都可应用,也可利用地形起伏和深入地面的路堑来达到屏障的目的。这种用屏障隔声的方法,对高频声最为有效,一般可降低噪声中的高频部分15~25分贝。隔声屏障的隔声原理在于它可以将波长较短的高频声反射回去,使屏障后区噪声明显下降,形成声影区。对于波长较长的低频声,则容易产生绕射,因而隔声效果较差。附图表示在噪声源和人之间插入一屏障时,屏障的有效高度h与进入声影区的θ角的关系曲线,λ为声音的波长。
  建筑环境噪声控制
  绿化降噪绿化屏障可兼收降噪的效果。其降噪效果取决于树木高度、栽植密度和种植面积的宽度,以及树丛的枝叶层是否延伸到地面。由于实际情况的复杂多变,加上测量条件的差异,绿化带噪声衰减值的实测数据有较大出入。此外,绿化可以点缀环境,创造宁静的气氛,对人产生良好的心理效果。
  外墙构件降噪外墙隔声主要取决于窗的结构。大多数建筑物是用单层窗,隔声性能差。利用阳台或花台栏板对声波的遮挡作用,加上室内平顶或上层阳台底面的吸声处理,可减少这部分表面对交通噪声的反射声能。
