建筑隔声的设计及效果估计
2014-6-7 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑隔声的设计及效果估计?   【解答】建筑隔声包括空气声隔声和结构隔声两个方面。所谓空气声,是指经空气传播或透过建筑构件传至室内的声音;如人们的谈笑声、收音机声、交通噪声等。所谓结 ...
  【学员问题】建筑隔声的设计及效果估计?
  【解答】建筑隔声包括空气声隔声和结构隔声两个方面。所谓空气声,是指经空气传播或透过建筑构件传至室内的声音;如人们的谈笑声、收音机声、交通噪声等。所谓结构声,是指机电设备、地面或地下车辆以及打桩、楼板上的走动等所造成的振动,经地面或建筑构件传至室内而辐射出的声音。在建筑物内空气声和结构声是可以互相转化的。因为空气声的振动能够迫使构件产生振动成为结构声,而结构声辐射出声音时,也就成为空气声。减少空气声的传递要从减少或阻止空气的振动入手,而减少结构声的传递则必须采取隔振或阻尼的办法。
  ①选定合适的隔声量
  对特殊的建筑物(如音乐厅、录音室、测听室)的构件,可按其内部容许的噪声级和外部噪声级的大小来确定所需构件的隔声量。对普通住宅、办公室、学校等建筑,由于受材料、投资和使用条件等因素的限制,选取围护结构隔声量,就要综合各种因素,确定一个最佳数值。通常可用居住建筑隔声标准所规定的隔声量。
  ②采取合理的布局
  在进行隔声设计时,最好不用特殊的隔声构造,而是利用一般的构件和合理布局来满足隔声要求。如在设计住宅时,厨房、厕所的位置要远离邻户的卧室、起居室。对于剧院、音乐厅等则可用休息厅、门厅等形成声锁,来满足隔声的要求。为了减少隔声设计的复杂性和投资额,在建筑物内应该尽可能将噪声源集中起来,使之远离需要安静的房间(见城市防噪声规划)。
  ③采用隔声结构和隔声材料
  某些需要特别安静的房间,如录音棚、广播室、声学实验室等,可采用双层围护结构或其他特殊构造,保证室内的安静。在普通建筑物内,若采用轻质构件,则常用双层构造,才能满足隔声要求。对于楼板撞击声,通常采用弹性或阻尼材料来做面层或垫层,或在楼板下增设分离式吊顶等,以减少干扰。
  ④采取隔振措施
  建筑物内如有电机等设备,除了利用周围墙板隔声外,还必须在其基础和管道与建筑物的联结处,安设隔振装置。如有通风管道,还要在管道的进风和出风段内加设消声装置。
  隔声效果的估计
  若建筑物外部为扩散声场,则外部噪声透入室内所造成的总噪声级可用下式估算:式中N.L.为透入室内的总噪声级(分贝);Si为围护结构第i块构件的面积(平方米);Li第i块构件外侧的噪声级(分贝);Di为第i块构件的隔声量(分贝);αi为第i块构件室内一侧的平均吸声系数。
  相邻两室间的空气声隔声指数(Ia)和撞击声指数(Ii)同人的主观感觉之间的关系。
  结构声在普通建筑物内,主要是指楼板上的撞击声。由于它声级较高且具有间歇脉冲性,因此干扰严重。撞击声高低与人的主观反应之间的关系正如表2所示。
  现代建筑构造正在向轻质高强度发展,这就给建筑隔声带来一系列比较难以解决的问题。因为建筑构件的隔声,一般来说,面密度愈大愈好。尤其是单层匀质的构件,其隔声量的高低完全由其面密度的大小所决定。如果用轻质材料来做围护结构,为了满足隔声的要求,就不得不把它的构造做得复杂些。这样,施工必然费事,造价也要增高。就建筑材料来说,劲度大、硬度高的材料,一般都易于传递结构声,而且其本身的共振现象和吻合效应也都比较显著。如何解决这些矛盾,正是建筑隔声研究中须要探讨的重要课题。
