民用建筑的隔声减噪设计规定
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用建筑的隔声减噪设计规定?   【解答】1.对于结构整体性较强的民用建筑,应对附着于墙体和楼板的传声源部件采取防止结构声传播的措施;   2.有噪声和振动的设备用房应采取隔声、隔振和吸 ...
  2.有噪声和振动的设备用房应采取隔声、隔振和吸声的措施,并应对设备和管道采取减振、消声处理;平面布置中,不宜将有噪声和振动的设备用房设在主要用房的直接上层或贴邻布置,当其设在同一楼层时,应分区布置;
  3.安静要求较高的房间内设置吊顶时,应将隔墙砌至梁、板底面;采用轻质隔墙时,其隔声性能应符合有关隔声标准的规定。
