如何选择隔声窗
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何选择隔声窗?   【解答】导读:解门窗的隔声量,根据自己的经济状况和实际需要,一般隔声量越高,隔声窗 价格越高,但是,隔声量不要低于30dB.假如您所处的环境噪声污染严重或对室内环境要 ...
  【学员问题】如何选择隔声窗?
  【解答】导读:解门窗的隔声量,根据自己的经济状况和实际需要,一般隔声量越高,隔声窗 价格越高,但是,隔声量不要低于30dB.假如您所处的环境噪声污染严重或对室内环境要求较高,您还要注意门窗的低频隔声量和最低隔声频率的隔
  当您准备安装隔声窗可又感到不知道如何下手时,建议您注意做好以下工作:
  1、向厂商所要有资质单位检测的隔声检测报告,北京市检测单位主要有建设部建筑物理检测中心、清华大学建筑物理环境监测中心、北京市劳动保护研究所、北京市门窗五金检测中心等单位。了解门窗的隔声量,根据自己的经济状况和实际需要,一般隔声量越高,隔声窗 价格越高,但是,隔声量不要低于30dB.假如您所处的环境噪声污染严重或对室内环境要求较高,您还要注意门窗的低频隔声量和最低隔声频率的隔声量,因为交通噪声能量集中在低频,门窗低频隔声性能却是它最薄弱的环节,必然要造成低频漏声,最终会影响隔声效果。
  2、隔声窗较普通门窗从选材到工艺都是不同的,高隔声量的隔声窗所用的玻璃、密封材料、型材都是经过反复多次试验和检测才能定型的,生产厂商应具有生产隔声窗的工艺和工程业绩,必要时要参观对方的工程样点。
  3、为了使您的居住环境经过更换隔声窗有明显效果,应该要求厂商对您所居住的环境噪声源进行检测,虽然都是道路但是道路等级不同,城区和城近郊区道路交通噪声有很大的区别,如北京四环、五环、铁路、机场噪音强度主要集中在低频,经过反复试验解决这种噪声隔声窗低频隔声量不小于29dB.所以隔声窗的结构不应该是单一模式,而要根据不同的噪声源的频率特性设计隔声窗。保证隔声窗隔声性能达到治理的要求。
  目前,由清华大学建筑环境检测中心与北京欣飞清大建筑声学技术有限公司联合开发的一种针对重型载重汽车、公交车、火车、飞机的低频噪声特点的新型隔声窗已经投入市场。特点是提高了低频共振低谷的隔声量,将普通中空玻璃低谷隔声量19dB基础上提高了9.7dB,而变化最为明显的频率在315Hz,隔声量达到39.8dB,比普通中空玻璃窗提高了17.3dB,达到国际先进水平,填补了国内的一项空白。
  4、最近市场上有些厂家为了提高门窗隔声量而采用三层玻璃两层空腔的工艺,经试验隔声量提高并不明显,清华大学建筑物理环境检测中心专家认为中空玻璃隔声要有足够的质量密度和较大的空气隔声层,如果质量密度不变,空气隔声层改变必然会影响其隔声量。增加的第三道玻璃干扰了中空玻璃空腔空气声隔声性能,隔声量相反有所下降,建议选择隔声窗不宜采用此工艺。
  5、真空玻璃是一种很好的节能保温材料,但是其隔声性能如何却没人动过脑筋。由于玻璃结构问题难以解决,用真空玻璃 来做隔声窗只是一种想当然的做法。目前的真空玻璃是两层4mm厚的平板玻璃,中间真空层为1.5mm.双层4mm厚的平板玻璃在负压条件下会吸合在一起,失去真空层,因此,生产真空玻璃时要在双层玻璃之间衬一些微小的支撑托。这些支撑托成为传声的声桥——即固体传声。我们曾经看到真空玻璃进行隔声试验,试验条件是双层真空玻璃和一层中空玻璃的结构,其低频隔声量小于18dB.准确的讲真空玻璃隔声量还不如中空玻璃好。所以,选用真空玻璃做隔声窗 一定要慎重。
  6、密封胶条好坏直接影响隔声窗的隔声量,密封胶条应选择柔软有弹性抗老化材料,但是,密封胶条功能是密封,窗户不漏声依靠胶条提高窗户的隔声量是不可能的。为了防止隔声窗因缝隙漏声窗户的密封胶条应该是一个闭合的,四个角不应该留缝隙,如果有缝隙也会造成漏声。
  7、如果您的卧室或客厅与阳台成一体,阳台已经封好,在阳台内只要加一层推拉门就能达到很好的隔声效果。
  8、解决居室的隔声降噪门窗的隔声对于室内声环境十分重要,但外墙所使用的材料、厚度不能忽视,因为外墙的材料、厚度会直接影响墙体的隔声。如果您的墙体隔声量不够,只安装隔声窗效果是不会好的。因此对墙体也要进行隔声处理,如铁路沿线、机场周边的居室,选择隔声窗应注意隔声量超过40dB,最低隔声量频率的隔声量不小于35dB,采用双层隔声窗,外窗下旋,内窗平开。这种结构隔声量能达到50dB以上,处理后居室声环境会有很大的改善。对墙体隔声监测和处理清华大学建筑物理环境监测中心经多年研究积累很多丰富的经验。
  9、通风隔声窗是在隔声窗基础上开发的一种功能窗,较好的解决了通风与隔声的矛盾,其成本较高。到目前在通风状态下隔声量只能达到35dB,此种窗对于所处环境噪声源频率较低的地区或对声音较敏感的人不宜使用。
  10、当您了解隔声窗的隔声性能时,还要注意厂家提供的检测报告应符合GB/T50121-2005国家标准,原建筑隔声评价标准GBJ121-88已于2005年10月1日废止,新的标准针对交通噪声特点,提高了低频隔声量。
  最重要的一点,安装隔音窗不同于普通门窗装修,一般投资较高,为了避免您花了钱还达不到隔音降噪的效果,在工程实施前一定要签订好合同,要把治理后所要达到的效果写清楚,如降低多少分贝,达到什么样的效果等等。完成工程后要搞好验收,检查达到的效果及其安装的工艺。
