构件的隔声能力
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】构件的隔声能力?   【解答】用隔声量R表示,其定义为: 式中Ii、Pi分别为投射于构件上的声强与声压;It、Pt分别为透过构件后的声强与声压;声压的标准参考值P0=20微帕;各相应于构件前后的声压 ...
  【学员问题】构件的隔声能力?
  【解答】用隔声量R表示,其定义为: 式中Ii、Pi分别为投射于构件上的声强与声压;It、Pt分别为透过构件后的声强与声压;声压的标准参考值P0=20微帕;各相应于构件前后的声压级的分贝数。因此,只要测定构件前后声压级的分贝数的差值,便能得出构件的隔声量,一般构件的隔声能力为20~50分贝。这里的构件隔声量,均指构件本身的隔声量。但在实际情况下,两个房间之间的噪声降低量,不仅与隔墙的隔声量有关,而且与隔墙的透声面积大小以及接收房间内部的吸声量大小有关;因此常用下式表示噪声降低量: 式中NR为隔墙现场的实际隔声量,是两个房间内声压级平均值的差值(岧p1-岧p2), 等于隔墙隔声量R加上第二项修正项;A为接收房间内吸声量;Sw为隔墙面积。
