矿棉装饰吸声板的工艺
2014-6-7 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿棉装饰吸声板的工艺?   【解答】矿棉装饰吸声板的生产工艺相对比较复杂,主要有湿法长网抄取、湿法圆网抄取、干法贴塑和模压法、半干法等几种,生产厂家大多采用湿法工艺。我公司的矿棉吸声 ...
  【学员问题】矿棉装饰吸声板的工艺?
  【解答】矿棉装饰吸声板的生产工艺相对比较复杂,主要有湿法长网抄取、湿法圆网抄取、干法贴塑和模压法、半干法等几种,生产厂家大多采用湿法工艺。我公司的矿棉吸声板自动生产线系引进日本的先进生产工艺,采用湿法长网抄取成形,通过制浆、长网抄取、脱水、分切、干燥、分切、喷涂、精加工等工序完成全过程
  湿法工艺生产分两步进行,先将各种原料混合加工成基材板,再进行装饰加工。
  1、基材的加工
  将一定量的矿棉放入容器中加水搅拌,使棉与渣球分离,渣球沉于底部,将粘胶剂、防水剂等添加剂按配比混合搅拌成料浆,成型在长网抄取机上进行,料浆经滤水、真空吸水、挤压成为一定厚度毛坯,切割后烘干即成矿棉基材板。
  2、装饰加工
  盲孔加工:用半成品经滚压轧出大小形状不同的不透孔,增加吸音效果,再进行板边精加工,着色,烘干即为成品。
  沟槽型板的加工:盲孔板经专门的铣削机分别加工出纵横两方向的沟槽,或铣出圆形,着色,烘干即成。
  印刷型板的加工:半成品通过印刷机上的模板,涂上预先配好的涂料,印出各种花纹图案,在花纹上也可撒上细砂,再经烘干而成。
  浮雕型板的加工:半成品着色后,通过装有浮雕型板的压力机压出各种花纹,然后再经切割开榫制成。浮雕型板是专业厂制造的,加工费用高。由于使用淀粉做粘结剂,与其他吊顶材料比较起来,矿棉装饰吸声板有一个明显的缺陷—怕水。在吸入大量的水或是长时间水汽的熏蒸的情况下,矿棉装饰吸声板会产生变形下凹,装饰性能下降。 因此矿棉吸声板如果要在潮湿的南方使用或是卫生间、浴室等地方使用,就要解决其抗潮性能差的问题。
  废旧的矿棉吸声板是可以回收利用的,经粉碎后可以作为原材料用于再生产,因此从环保和材料综合利用角度考虑,生产厂家需担负起废旧矿棉板回收的责任。我国矿棉装饰吸声板已经发展了二十多年,早期的一些矿棉吸声板已经完成了历史使命,须对其进行回收处理,但是以什么方式回收?并且运输费用比较高昂,如何解决废旧矿棉板的回收成为了一个新的课题。
  随着时代的变化,人们越来越追求个性,对装饰材料的要求也越来越多样化,用户不但要求矿棉吸声板要有变化多端的图案和装饰效果,也希望它有更多其他功能,比如抗菌防霉、调节空气湿度、吸收有害气体、散发清香气味等功能。因此矿棉吸声板的多功能化是一个重要发展趋势。
  除上面所说的将向多功能方向发展外,矿棉吸声板还会向大规模化生产方向发展,我国的矿棉吸声板生产企业工艺水平参差不齐,生产规模也相差很大,随着矿棉板产业的迅速发展,势必会淘汰一批工艺落后的小型企业,而为了降低成本,大型企业的生产规模将进一步扩大,自动化程度也将进一步提高,以求在激烈的市场竞争中占得一席之地。
  矿棉:将钢铁冶炼厂等废弃高炉矿渣经高温熔化由高速离心机甩出的白色或浅黄色絮状物,对人体无害。
  矿棉吸声板:以矿棉为主要原材料,以淀粉为主要的粘结剂,加入适量的辅助剂、添加剂,经过配料、成型脱水、糊化干燥,切割刨铣,精加工、喷涂、包装等十几道工序加工而成的一种集保温、隔热、吸声、防火、装饰等多种功能于一体的吊顶装饰材料。
  湿法长网抄取:一种生产矿棉吸声板的工艺,是将按配方混合好的液体浆均匀分散于向前滚动的长网,并在长网上进行脱水和成型的工艺。
