聚脂纤维吸音棉的声学特性
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】聚脂纤维吸音棉的声学特性?   【解答】聚脂纤维吸音棉是现在比较新型的一种吸音棉,用来作为很多噪音治理过程中常用的吸音材料。河南复生环保科技生产的由聚酯纤维吸音棉压制成聚酯纤维吸音板 ...
  【学员问题】聚脂纤维吸音棉的声学特性?
  【解答】聚脂纤维吸音棉是现在比较新型的一种吸音棉,用来作为很多噪音治理过程中常用的吸音材料。河南复生环保科技生产的由聚酯纤维吸音棉压制成聚酯纤维吸音板产品具有装饰、保温、阻燃、环保、轻体、易加工、稳定、抗冲击、维护简单等特点。成为室内装修首选的装饰吸音材料。
  聚脂纤维吸音棉内部纤维蓬松交错,存在大量微小的孔隙,是典型的多孔性吸声材料,具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等,可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪声。
  聚脂纤维吸音棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。
  聚脂纤维吸音棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。聚脂纤维吸音棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到聚脂纤维吸音棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。
  聚脂纤维吸音棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响聚脂纤维吸音棉吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能最重要的因素。流阻太小,说明材料稀疏,空气振动容易穿过,吸声性能下降;流阻太大,说明材料密实,空气振动难于传入,吸声性能亦下降。对于离心玻璃棉来讲,吸声性能存在最佳流阻。在实际工程中,测定空气流阻比较困难,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制。
  聚脂纤维吸音棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。当吸音棉板背后有空气层时,与相同厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果类似。尤其是中低频吸声性能比材料实贴在硬底面上会有较大提高,吸声系数将随空气层的厚度增加而增加,但增加到一定值后效果就不明显了。使用不同容重的玻璃棉叠和在一起,形成容重逐渐增大的形式,可以获得更大的吸声效果。
  聚脂吸音棉具有防火、保温、易于切割等优良特性,是建筑吸声最常用的材料之一。聚脂纤维吸音板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。厚度0.9cm或2.5cm.这一类的建筑材料既有良好的装饰性吸声性能又好,降噪系数NRC一般可以达到0.85以上。
  在体育馆、车间等大空间内,为了吸声降噪,常常使用以聚脂纤维吸音棉为主要吸声材料的吸声体。吸声体可以根据要求制成板状、锥体或其他异型体。由于吸声体有多个表面吸声,吸声效率很高。
  在道路隔声屏障中,为了防止噪声反射,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,往往也使用聚脂纤维吸音棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的屏障板。
