木质穿孔吸音板知识
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】木质穿孔吸音板知识?   【解答】导读:吸音材料在建筑中的应用已有相当长的历史。木质穿孔吸音板是一种在密度板的正面、背面开孔或划槽的吸声材料,充分利用声学原理,其常用月墙面或天花板的 ...
  【学员问题】木质穿孔吸音板知识?
  【解答】导读:吸音材料在建筑中的应用已有相当长的历史。木质穿孔吸音板是一种在密度板的正面、背面开孔或划槽的吸声材料,充分利用声学原理,其常用月墙面或天花板的装饰。
  木质穿孔吸音板是一种在密度板的正面、背面开孔或划槽的吸声材料,常用于墙面或天花装饰。木质吸音板是根据声学原理精致加工而成,由饰面、芯材和吸音薄毡组成。木质吸音板分槽木吸音板和孔木吸音板两种。
  木质穿孔吸音板的历史来源
  吸音材料在建筑中的应用已有相当长的历史。主要有两类:一类是本身具有相当多毛细孔的松软物体;一类是在光滑平面物上穿孔。木质穿孔吸音板是顺应现代装修中回归自然、崇尚木质感觉的潮流于20世纪末产生的。
  随着科技的发展,近代建筑的特点是建筑艺术、功能与高科技有机结合,音质设计往往成为整个建筑物内部成功与否的重要一环,并且可超越其它包括外观、内部设施及整体规划等设计元素。针对不同场馆选用不同消音频率的吸音材料以及吸声装饰板有系统地均匀分布及安装于大楼吊顶及墙身,可以控制和调整室内混响时间、消除回声、改善大楼室内的音质、提高语音清晰度,还可以降低室内噪声级,改善生活环境和工作条件。
  木质穿孔吸音板的材质
  木质穿孔吸音板由三部分组成,即基材、饰面层和吸音棉。
  1.基材:MDF板,也就是中密度纤维板,分为松木和杂木两种,松木的基材色泽偏白,纤维较长,切割后切面光洁;而杂木的基材颜色偏黑,纤维较短,常用厚度为18mm或15mm;另外还有进口的防潮(绿色)和防火(红色)两种基材。
  2.饰面层:
  1)三聚氢胺饰面,常见的为绒面,优点是经久耐用,不易划伤,有一定耐火性能,且环保性较好。也可按客户要求做成光面,但容易在加工、装卸、运输等过程中导致划伤。
  2)四氧胺饰面,表面为光面,颜色亮丽美观,缺点是容易划伤,故饰面层上覆盖着一层薄膜加以保护。
  3)天然木皮饰面,上好油漆后色泽鲜明,给人一种回归自然、古色古香的感觉。缺点是有天然的色差及节斑,易划伤,且加工周期较长。另因吸音板的油漆饰面与安装场所其它部位的手工油漆可能存在色差,为保持油漆色泽一致,故建议在吸音板安装完成后根据吸音板的预制油漆色泽调整安装场所其它部位的手工油漆色泽;或者预先提出要求,由我公司提供未经预制油漆处理的实木饰面吸音板。
  3.吸音棉:分为进口吸音棉、国产吸音棉和国产无纺布三种。起吸音、阻燃、隔离的作用。
  木质吸音板的产品特点
  1、科技产业——多种材质根据声学原理,合理配合,具有出色的降噪吸音性能,对中、高频吸音效果尤佳。
  2、艺术产品——既有天然木质纹理,古朴自然;亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格,产品的装饰性极佳,可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果,提供良好的视觉享受。
  3、环保产品——所有材料符合国家环保标准,甲醛含量极低,产品还具有天然木质的芳香。
  4、安全防火——具有木质最高的防火等级B1.这点己通过国家权威部门检测通过。
  5、防霉防潮——吸音板的基材全部采用经过特殊处理的高密度防霉防潮板,以确保产品的防霉防潮性能。
  6、安装简易——标准化模块设计,采用插槽、龙骨结构,安装简便、快捷。
  7、工业生产——改变传统建筑材料粗放型生产,用全自动计算机控制设备,大规模标准化生产,即提高生产能力,也能保证产品质量。
  木质槽孔吸音板的结构
  基 材——槽孔吸音板采用高密度的防霉防潮板做成,厚度为15mm/18mm.亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。
  饰 面——三聚氰胺饰面,请按公司色卡选择,真木皮饰面,可按客户要求选择木皮及油漆颜色。
  吸音薄毡——颜色为黑色,粘贴在吸音板背面,具防火吸音性能。
  板条宽度——128mm或197mm按照客户要求订做。
  板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。
  允许公差——宽度为0.1MM,长度为2MM.
  拼 版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接。
  木质穿孔吸音板的安装
  (一)、安装前的准备及安装场所的要求:
  1.安装场所必须干燥,最低温度不低于10摄氏度。
  2.安装场所安装后的最大湿度变化值应控制在40%~60%的范围内。
  3.安装场所至少在安装前24小时必须达到以上规定的湿度标准。
  4.吸音板必须在安装场所内放置48小时,以便吸音板适应室内环境而定型。
  5.吸音板覆盖的墙面必须按设计图纸或施工图的要求安装木龙骨,并对龙骨进行调平处理;木龙骨的排布尺寸一定要和吸音板的排布相适应;木龙骨应排成网格状,间距为300mm.
  6.木龙骨表面到基层的距离按照具体要求,一般为50mm.木龙骨边面平整度及垂直度误差应不大于0.5mm.
  7.龙骨间隙内需要填充物的,应按设计要求先行安装、处理,并保证不影响吸音板的安装。
  8.吸音板的安装顺序,遵循从左到右,从下到上的原则。
  (二)、吸音板在木龙骨上的固定:
  1. 用射钉安装:沿启口及板槽处将吸音板固定在龙骨上,射钉必须有三分之二以上嵌入木龙骨,射钉要均匀排布,并要求有一定的密度,每块吸音板与每条龙骨上的联结射钉数量不少于10个。
  2. 用铝龙骨安装
  (三)、墙角处吸音板的安装
  1.内墙角(阴角),密拼。
  2.外墙角(阳角),45°密拼(吸音板现场裁切)
  3.外墙角(阳角),用阳角转角龙骨条。
