工业企业隔声罩的设计规定
2014-6-7 12:16| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业企业隔声罩的设计规定?   【解答】一、隔声罩宜采用带有阻尼的、厚度为0.5~2mm的钢板或铝板制作;阻尼层厚度不得小于金属板厚的1~3倍。   二、隔声罩内壁面与机械设备间应留有较大的 ...
  【学员问题】工业企业隔声罩的设计规定?
  二、隔声罩内壁面与机械设备间应留有较大的空间,通常应留设备所占空间的1/3以上。各内壁面与设备的空间距离,不得小于100mm.
  三、罩的内侧面,必须敷设吸声层,吸声材料应有较好的护面层。
  四、罩内所有焊接缝与拼缝,应避免漏声;罩与地面的接触部分,应注意密封和固体声的隔离。
  五、设备的控制与计量开关,宜引到罩外进行操作,并设监视设备运行的观察窗。所有的通风、排烟以及生产工艺开口,均应设有消声器,其消声量应与隔声罩的隔声量相当。
