工业企业建筑双层结构的隔声设计
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业企业建筑双层结构的隔声设计?   【解答】一、隔声结构的共振频率,宜设计在50Hz以下;空气层的厚度,不宜小于50mm.   二、吻合频率不宜出现在中频段。双层结构各层的厚度不宜相同,或 ...
  二、吻合频率不宜出现在中频段。双层结构各层的厚度不宜相同,或采用不同刚度,或加阻尼。
  三、双层间的连接,应避免出现声桥。双层结构的层与层之间、双层结构与基础之间,宜彼此完全脱开。
  四、双层结构间宜填充多孔吸声材料。此时的平均隔声量可按增加5dB进行估算。
