纸面石膏的装饰吸声板
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】纸面石膏装饰吸声板?   【解答】纸面石膏装饰吸声板   纸面石膏装饰吸声板,是以建筑石膏为主要原料,加入纤维及适量添加剂做板芯,以特制的纸板为护面,经过加工制成的。   纸面石膏 ...
  【学员问题】纸面石膏装饰吸声板?
  【解答】纸面石膏装饰吸声板
  纸面石膏装饰吸声板分有孔和无孔两类,并有各种花色图案。它具有良好的装饰效果。由于两面都有特制的纸板护面,因而强度高、挠度较小,具有轻质、防火、隔声、隔热等特点,抗震性能良好,可以调节室内温度,施工简便,加工性能好。纸面石膏装饰吸声板适用于室内吊顶及墙面装饰。
  纸面石膏装饰吸声板的一般规格为600mm X 600mm,厚度为9mm或12mm.
